Hola! tengo una serie de dudas....... el eje radical está directamente relacionado con las tangencias en la circunferencia, y coincide que pasa por el punto medio de por ejemplo una tang exterior a dos circunferencias. Pensé que el centro radical, tendría esa misma propiedad, pero no es así, por mas que tomo medidas e intento ver que relación tiene con las tangentes de las circunferencias no le veo ninguna. Así una de las dudas es esa, siendo la misma potencia con respecto a tres circunferencias.......... qué relacion tiene con las tangentes de estas? si es que tiene alguna.
Otra pregunta, el centro radical es de tres circunferencias!! puede ser de más???.
Más preguntas, he visto la aplicación del eje radical para tres casos de tang dos puntos y una recta,.... etc . No se podrían hacer por otros métodos???. Muchas gracias de ante mano y un saludo
Dudas sobre eje radical y centro radical........
