Necesito vuestra ayuda!!!
Tengo q hacer una lamina de conicas(lo peor) y uno de los casos es construir una elipse dado un foco, un punto y un vertice, o lo que es lo mismo un foco y dos puntos. Pero no tengo ninguna distania, llevo un rato dandolo vueltas pero no lo consigo sacar.
AYUDA POR FAVOR!!! GRACIAS
PUTAS CONICAS!!!
Don Camilo
Don Camilo
No lo he resuelto, aunque algo he hecho.
He usado la siguiente propiedad: "La circunferencia trazada sobre un radio vector cualquiera tomado como diámetro es tangente a la circunferencia principal."
Se comprueba además que las dos circunferencias (una por cada radio vector) se cortan en el mismo punto del eje principal, y que sus centros están a la misma distancia de dicho eje.
Y he observado otra cosa: el centro de la circunferencia de diámetro FG es simétrico respecto del centro de la circunferencia de diámetro F'H y corta en la paralela al eje principal trazada desde H (no sé si esto es exacto. ¿Alguien lo puede confirmar?) Esto último lo he probado en otras elipses.
A ver si alguien con esto que he escrito la resuelve.
Don Camilo, el problema casi lo has resuelto tu, solo te faltaba aplicar los pasos siguientes:
1) Hallamos el simétrico de H respecto de la recta GF (recta soporte del eje mayor) y tendremos otro punto I de la elipse.
2) trazaremos otra circunferencia de diámetro IF.
3) De acuerdo con la propiedad enunciada, la circunferencia principal de la elipse debe ser tangente a las dos dircunferencias ya trazadas y que pase por G.
A partir de aquí el ejercicio es elemental.
He intentado resolverlo pero debe haber un problema en la posición de los puntos dados porque no es posible ajustar una elipse a tales puntos. Evidentemente este ejercicio tiene posibilidades de solución dentro de ciertos límites, y aquí creo que estamos fuera.
