ejercicio q tengo q entregar nuevooo
dado un punto a y dos rectas paralelas "r" y "s" ( definidas respectivamente por los puntos Br, Cr y Ds) , se pide
1. Proyecciones de la esfera con centro en A q se apoya en las rectas r y s
2. longitud del lado del tetraedro maximo incrito en la esfera anterior.
3. proyecciones del tetraedro de lado maximo incrito en la esfera, con un vertice situado en el plano horizontal de proyeccion y uno de los lados de la cara opuesta paralelo a dicho plano de proyeccion
datos:
A( alejamineto= 73,5mm ; cota= 39,5 mm; z=128mm)
Br( alejamineto= 36 ; cota= 18 ; z= 99)
Cr( alejamineto=85; cota = 49,5 ; z= 50)
Ds( alejamineto= 113 ; cota= 9mm ; 137,5 )
z es la distancia medida desde el borde derecho del paple hacia la izquierda
datos:
MMIRA
mira esto e echo voy bien?? mi duda es q la recta S1 no llega ala linea de tierra entonces como ago la perpendicular al camio de plano por cualkier punto?
[/img]http://img224.imageshack.us/img224/9287/5555nm4.jpg
aq
ajam. muchas gracias
era lo que me hacia falta verlo para comprenderlo, esto siempre se hace igual no??
un punto se cambia de plano igual como la rectas no??
una vez cambiado de plano el punto el radio q seria desde ese punto que es el centro de la circunferencia hasta cualquier recta no?
y ese radio q tengo q trasladarlo alas proyecciones ahora con esa misma distancia?
