Soy Gabriel estudiante de ingenieria.
Alguien sabe alguna pagina web donde muestren ejemplos de frente planta y perfil (sistema americano), y al lado me aparezcan el dibujo en isometrica axonometrica ? (a 30º)
No logro interpretar bien como pasar de un frente, planta y perfil, a perpectiva, por eso necesito ayuda, consejos y practicar con cuerpos que ya estan hechos el frente, perfil y planta, y su perpectiva, para no ocasionar errores.
FRENTE PLANTA PERFIL EJEMPLOS.
gabriel655
- Observador/a
Re: FRENTE PLANTA PERFIL EJEMPLOS.
En este apartado de la web puedes encontrar parte de lo que buscas:
http://www.dibujotecnico.com/saladeestu ... vistas.php
Ahora bien, la interpretación de las vistas para dibujar el objeto en perspectiva es una etapa más avanzada que requiere práctica y paciencia.
Para empezar, se supone que ya has cubierto sobradamente la primera etapa de dibujar las vistas a partir de una perspectiva. De esto tienes que hacer muchas prácticas con diferentes formas (cilíndricas, cónicas, esféricas, planos inclinados, etc) para que te familiarices con su morfología.
Una vez superada esa primera etapa, para la segunda te puedo dar estos consejos:
1º) Dibujas a mano alzada y con línea fina un "cajón" en perspectiva que englobe las dimensiones generales del objeto y con una orientación similar a la que te piden en la perspectiva.
2º) Eliminas las partes inexistentes del cajón. Esto se ve claro cuando a alguna de las vistas le falte un trozo de su contorno.
3º) Dibujas en cada cara, también con línea fina, la vista correspondiente; por ejemplo, el alzado o vista principal la colocas en la cara que tienes más de frente.
4º) A partir de aquí ... paciencia, tienes que ir probando cada línea vista, interior al contorno para ver si está delante o detrás ... etc.
Esto es algo que se va mejorando con la práctica y te irás dando cuenta de lo puñeteros que son los planos inclinados y las superficies curvas.
Desde luego, una base de geometría descriptiva facilita la lectura de los objetos a partir de sus vistas.
Hay muchos libros de prácticas de croquización. Uno que trae bastantes prácticas de esto es el "Dibujo Geométrico y de Croquización", del autor Javier Rodriguez de Abajo.
Otro conocido es "Vistas y visualización de formas", del autor Gaspar Fernández San Elías.
