lectura e interpretacion de vistas
Necesito sin son tan amables toda la informacion con respecto a la lectura en interpretacion de las vistas de un onjeto. muchas gracias.
Re: lectura e interpretacion de vistas
Esa es una gran pregunta de dificil respuesta en una receta, pero trataré de darte algunos consejos:
En primer lugar, se supone que ya has cubierto la etapa de dibujar las vistas a partir de una perspectiva. Si esto es así, el planteamiento inverso requiere de algunos pasos, como por ejemplo:
1º) Dibujas a mano alzada y con línea fina un "cajón" en perspectiva que englobe las dimensiones generales del objeto y con una orientación similar a la que te piden en la perspectiva.
2º) Eliminas las partes inexistentes del cajón. Esto se ve claro cuando a alguna de las vistas le falte un trozo de su contorno.
3º) Dibujas en cada cara, también con línea fina, la vista correspondiente, por ejemplo, el alzado o vista principal lo colocas en la cara que tienes más de frente.
4º) A partir de aquí ... paciencia, tienes que ir probando cada línea vista, interior al contorno, para ver si está delante o detrás ... etc.
Esto es algo que se va mejorando con la práctica y te irás dando cuenta de lo puñeteros que son los planos inclinados y las superficies curvas.
Desde luego, una base de geometría descriptiva facilita la lectura de los objetos a partir de sus vistas.
