Si tomamos como vista principal la cara izquierda de la perspectiva, esta pieza quedaría definida con dos vistas porque tiene dos planos de simetría y se repiten sus elementos.
El alzado lo representaría tal como está cortado en la perspectiva y además tendrías que hacer un corte parcial en la esquina izquierda para acotar la profundidad del taladro.
La planta la dibujaría completa, indicando la trayectoria del corte.
Por cierto, en la perspectiva, el casquillo interno que va soportado por los cuatro nervios, debería ir rayado (solo es casquillo, no los nervios).
¡Suerte!
Vale, muchas gracias. Cuando indique la trayectoria del corte en la planta,¿la indico formando un ángulo de 90º con línea discontinua con los extremos más gruesos o sería una línea discontinua recta hasta mitad de la planta? Lo digo porque como en el alzado se ve sólo media pieza cortada, entonces dudo.
La línea que indica la trayectoria del corte en planta es de trazo y punto (igual que la de los ejes) y con un pequeño tramo más grueso en los extremos, donde se coloca la flechita.
En piezas simétricas como esta, también podría omitirse esta línea en la planta porque el cuarto de corte se interpreta perfectamente.
