duda sobre ejercicio de explanacion
Primero voy a exponer el ejercicio:
Los puntos A(20.5,20,100) B(33.5,20,100) C(33.5,10,102) y D(20.5,10,102) definen la plataforma ABCD,se pide:
1-Dibujar en proyeccin los limites de la explanacion considerando el terreno como el plano alpha de pendiente 1/5,cuya horizontal de cota 98 coincide con el eje x estando la horizontal de menor cota lo mas proxima al borde inferior del papel.Consistencia dura.Pdesmonte=Pterraplen=2/5, unidades en metros.Escala 1/300
2-dibujar los perfiles A/ coincidente con el lado AB de la plataforma, B/ coincidente con el CD,indicando numericamente la altura de cada punto.Seccion a escala 1/300 horizontales y 1/100 verticales
Me gustaria si alguien me puede explicar la segunda parte del ejerciccio ya que la primera parte ya he podido resolverla,muchas gracias
- JMCartabón
- Asiduo/a
Hola Keko81, ¿te quedó claro el otro ejercicio?,
este es un ejercicio muy sencillo de plataformas, además, la parte más difícil es la que has resuelto.
El segundo apartado consiste en dibujar el perfil del terreno en una gráfica de ejes cartesianos, es un corte transversal del terreno.
En el eje de abscisas marcaremos los puntos de corte del la sección dada con la plataforma, el terreno y el movimiento de tierras realizado (E:1/300).
En el eje de ordenadas deberá subir cada punto según su cota (E:1/100).
Estos perfiles muestran de forma clara como ha quedado el terreno una vez realizado el movimiento de tierras.
Inténtalo, si no te queda claro dímelo.
No soy capaz de realizar los perfiles,lo que he hecho ha sido debajo de la explanacion dibujar los ejes cartesianos,y en la la explanacion he ido trazando lineas hacia abajo desde todos los puntos de corte de la seccion,asi ya sabre donde se encuentra cada uno,lo que no soy capaz es de hacer la altura o distancia que tendran estos puntos,nose que distancia he de cojer en la explanacion para representarla en el eje de abcisas
- JMCartabón
- Asiduo/a
Hola Keko81, ¿por qué no mandas una imagen de lo que tienes hecho, para saber donde te podemos ayudar?, lo que dices que has hecho está bien, o al menos eso entiendo, sólo falta que subas los puntos con la cota correspondiente. Además me cuesta creer que tengas bien hecha la primera parte y no sepas hacer la segunda, las dos están relacionadas.
Envía la imagen y te podré ayudar mejor.
- JMCartabón
- Asiduo/a
Hhuy, creo que ya se como se hace. He hecho esto en el paint, a groso modo para ver si es asi como deb e quedar,¿ que decis?
Keko, para subir imagenes entra en imageshack.us, le das a explorar i eliges el archivoqu sea. Luego le das a host it y se te carga una pagina con uns cuantos enlaces, pues coges el que pone Hotlink for forums (1) y loo pegas en el post, y ya te saldra la imagen.
Por cierto , estudias en caceres no??
[img]http://img130.imageshack.us/my.php?imag ... ltodf9.jpg][img]http://img130.imageshack.us/img130/4640 ... df9.th.jpg[/img][/URL][/img]
Este es el ejercicio resuelto de este post,ahora me voy al otro post y te paso el ejercicio que te he dicho que tengo.Por cierto JMcartabon muchas gracias de nuevo,creo que el ejercicio es correcto no???
- JMCartabón
- Asiduo/a
Hola, keko81 y omito83, estáis hechos un desastre
, ninguna de las dos es la solución correcta.
Las intersecciones entre dos planos nunca nos darán curvas, siempre obtendremos líneas rectas. Parece que la parte de desmonte hecha por keko81 puede que esté bien, aunque la imagen no es clara. Deberías enviarla de nuevo,(entra en el foro SACO DE SASTRE, donde viene explicado paso a paso).
La parte superior e inferior del dibujo deben ser totalmente simétricas ya que las pendientes de desmonte y terraplen son la misma.
Las curvas que podrían aparecer en este ejercicio dependen de si vuestro profesor pide que suavicéis las intersecciones según un acuerdo cónico o cilíndrico.
En cuanto a las secciones, parece que sí, esa es la idea, ahora falta que el desmonte y terraplenado sean correctos.
Keko81, intenta mandar de nuevo la imagen y ya te diré.
