1) Si una recta r es perpendicular a un plano W que, a su vez, es perpendicular a otro llamado B1, es paralela al plano B1.
Cualquier recta cuyas proyecciones respectivas pasen por las del punto, que no sean paralelas entre si y formen ángulos iguales con LT servirá.
2)En este, supongo que cuando dices "una recta de perfil que es perpendicular al primer diedro" te referirás al primer bisector, porque a un diedro no se le pueden trazar perpendiculares. ¿no es cierto?
Este es parecido al anterior. Un plano que es perpendicular a una recta perpendicular otro plano, es un plano paralelo a este. Por tanto se trata de trazar un plano paralelo al B1, o sea un plano con sus trazas paralelas a LT y coincidentes.
Podrías encontrar la tercera traza del B1 y la tercera proyección del punto, para trazar por esta la tercera traza del plano pedido paralela a la del B1.
3)Si tienes ya dibujadas las trazas del plano y las proyecciones del punto deberás proceder de igual modo que en el anterior, o sea encontrar la tercera traza del plano y la tercera proyección del punto para hacer pasar la tercera traza del nuevo plano por dicha tercera proyección y paralela a la traza del primero.
Saludos y ¡ánimo!
ayudaa urgentee!!
