Intersección de una recta con una pirámide o un cono.
yaz
Mensaje por yaz »
Sigo al 100% con el dibujo...ya veremos que pasa el 25...
Mi duda trata sobre el procedimiento general de la intersección entre una recta con una pirámide o un cono. El método general dice que hay que tomar un punto cualquiera de la recta r. Unir dicho punto con el vértice de la pirámide o cono, obteniendo la recta s. Sacamos las trazas horizontales de ambas rectas, hallando la traza horizontal del plano. Donde la traza horizontal del plano corta a la base, tenemos los puntos 1 y 2. Unimos los puntos 1,2 y el vértice, obteniendo una "especie de plano"... y finalmente donde la recta r corta a esa "especie de plano" obtenemos los puntos 3 y 4 que son los de intersección de la recta con la pirámide o cono.
Hasta ahí bien... pero si la traza horizontal del plano, obtenido de las rectas r y s, no corta a la proyección horizontal de la base por ningún sitio...¿ podemos aplicar el mismo procedimiento con la traza vertical del plano que si corta a la proyección vertical de la base?. No es el caso del ejercicio que adjunto, pero me pasó en otro ejercicio y me quedé un poco mosca. En el ejercicio que adjunto si que se puede aplicar el procedimiento paso a paso... pero no consigo ver cómo son las partes vistas y ocultas de la recta intersección... ¿me podéis echar una mano con lo que se ve y no se ve?
yaz
Mensaje por yaz »
Ahí va mi planteamiento...creo que sólo falta lo que se ve y no se ve de la recta y el cono...
chefo
interseccion recta-piramide
Mensaje por chefo »
yaz, es muy sencillo. si la traza horizontal del plano formado por las rectas r y s no corta a la base (apoyada en PH), entonces es que la recta r dada no penetra en la piramide.
JMCartabón
Mensaje por JMCartabón »
Hola yaz, intentaré explicarte el procedimiento a seguir y el por qué del mismo.
Para hallar la intersección de una recta y una figura debemos contener la recta en un plano cualquiera, calcular la superficie de intersección del plano con la figura y donde la recta corte a esta superficie conseguiremos los puntos de intersección buscados.
Recta intersección con pirámide:
En el caso de recta intersección con pirámide puedes coger cualquier plano, por sencillez en el trazado te recomiendo que utilices planos horizontales, frontales, verticales o de canto. No tienes que utilizar una segunda recta que pase por el vertice, etc, etc, ya que la intersección de cualquier plano con la pirámide te dará una superficie poligonal (normalmente irregular), fácil de dibujar.
Recta intersección con cono:
En el caso de recta intersección con cono si tomaramos un plano cualquiera que contenga a la recta, la intersección con el cono nos dará una curva cónica (normalmente elipse), difícil de obtener y cuyo trazado debemos finalizar a mano alzada, imprecisa. Por todo ello debemos de buscar un plano concreto que al seccionar la pirámide nos de una superficie simple, como es el triángulo. Si seccionamos un cono con un plano que pase por el vértice y corte a la base obtendremos este triángulo. El plano vendrá definido por la recta dada y un punto, el vértice del cono. Cuando tomas una segunda recta, buscas sus trazas H y V, y las unes con las de la recta dada estas definiendo las trazas del plano que buscamos.
El error de concepto, por lo que tu dibujo está mal viene ahora, debes hallar la intersección del plano definido con el plano de la base para obtener el triángulo.
Si el cono tiene su base en el plano horizontal el trazado que planteas estaría bien, pero no es el caso en este ejercicio.
Si el cono tiene la base en el plano vertical de proyección buscarás donde corte la traza vertical del plano con el plano de la base.
Si como en este ejercicio la base está apoyada en un plano cualquiera deberás buscar la recta intersección del plano de la base con el plano obtenido, hallando una recta que cortará a la base en dos puntos que unidos al vértice del cono te definen el triángulo sección.
Una vez conseguido el triángulo conseguimos los puntos de intersección de forma inmediata, donde las proyecciones de la recta corten a las proyecciones del triángulo.
La recta intersección con la base será:
si la base está en el plano horizontal de proyección, la traza horizontal del plano.
si la base está en el vertical, la traza vertical del plano.
si la base está en un plano cualquiera, la recta será la intersección de los dos planos.
La recta dada cortará en dos puntos al cono si la recta intersección de los dos planos corta a la base en dos puntos, un punto si la recta intersección es tangente a la base y la recta no corta al cono si no hay puntos de corte de la recta intersección con la base.
Perdona que me haya extendido tanto, espero que te sirva de algo.
Nota: tu trazado es correcto hasta la definición del plano alpha, ahora debes definir el plano que contiene a la base (plano de canto) y hallar la intersección con alpha, etc, etc...
Si tienes más dudas sigue preguntando. :)
JMCartabón
Te envío tu ejercicio terminado para que lo entiendas mejor. :)
Las partes vistas y ocultas son:
Proyección horizontal: entre e y s siempre discontinuo ya que la recta está dentro del cono, los dos intervalos de la recta que quedan por fuera del contorno del cono en trazo continuo, si la recta está en el primer cuadrante. Nos quedan dos intervalos que debemos analizar según la posición del cono. Desde e hasta el contorno del cono con trazo continuo, desde s hasta el contorno del cono en trazo discontinuo, (esto no se aprecia en el dibujo).
Proyección vertical: entre e2 y s2 siempre discontinuo ya que la recta está dentro del cono, los dos intervalos que quedan por fuera del contorno del cono en trazo continuo, si la recta está en el primer cuadrante. Desde e2 hasta el contorno continuo y desde s2 hasta el contorno discontinuo.
