Buenas gente, como andan? Les pido ayuda en un problema de diedrico q no se como resolver.. Les paso la letra:
Por el punto a (5,1) trazar la recta (m) que forma 60º con el 1er Bisector y tal que su traza horizontal tiene alejamiento 7 (tomarla mas a la izquierda)
A quien pueda darme una mano desde ya mil gracias.
Saludos,
Santiago
problema con bisectores en diedrico
santiagoperez
- Observador/a
santiagoperez
- Observador/a
Perdon por publicar dos veces, es q una vez publicada me parecio q capas q podria ir mejor en la otra seccion..
Un par de comentarios a tu respuesta:
La notacion q usamos aqui es al reves, es decir el punto A(5,1) seria cota 5, alejamiento 1, pero no cambia mucho igual, supongo se puede deducir d todas formas.
La cuestion es q no se como hacer un cambio d linea d tierra, q es lo q entiendo q estas haciendo vos. No existe otra manera de hacerlo? capas q con tercera proyeccion o abatimiento?
Muchas gracias Antonio.
Saludos,
Santiago
Saludos,
Santiago
Bisectores
Santiagoperez a ver si te vale esta manera de resolver el problema:
1)Plano V1 de perfil. Abatimiento de este: Proyección P" y B1" visto de canto.
2)Recta r" por P" formando 60° con B1". Todas las rectas que pasan por el punto P y forman 60° con B1 determinan un cono de revolución.
Recta m de 70mm de alejamiento. Traza h" y recta proyección t" de la recta buscada que corta a B1" en q".
3)Abatimiento de B1 sobre el plano horizontal. La base del cono es un círculo de centro O y radio O"n". El punto q" estará abatido en (q).
4)Se deshace el abatimiento y se tiene la proyección horizontal q. Las líneas de referencia correspondientes dan q' y enseguida t y t'.
Saludos y ¡ánimo!
Saludos y ¡ánimo!
