problema de diedrico con homologia!!!. por favor!!
ragi84
Mensaje por ragi84 »
A) Determinar el cono recto de revolución de 80 mm de altura, cuya base pasa por los puntos A(-20,30,20), B(34,30,48 ) y C(29,60,14) (puntos de contorno aparente, partes vistas y ocultas)
B) Dibujar la sección producida al cono por un plano que contenga a la línea de tierra y al punto C. Determinar con exactitud los puntos de la sección pertenecientes al contorno aparente del cono (partes vistas y ocultas). Definir la homología entre la base y la sección.
Nota: centro de cordenadas en el centro de la hoja, LT paralela al limite inferior de la hoja y unidades en mm.
El apartado a) se hacerle pero no se seccionarle por ese tipo de plano. He intentado con el plano de perfil pero como el cono no esta sobre el plano horizontal...No se que eje y que dos puntos homologos coger para hacer la homología entre base y sección. En fín si sois tan amables y podeís ayudarme lo agradecería.
Muchas gracias
