HOla!!
me gustaria saber caules son los métodods de una rectificacion de una circumferencia, y cual es el método que tiene menos margen de error, es decir, cual es el más exacto.
REctificacion de una circumferencia
carmen_rw7
- Observador/a
Saludos, es bien sabido que la rectificación de una circunferencia o cuadratura del circulo solo puede calcularse de forma aproximada.
Hay métodos algebraicos para demostrar que no tiene solución aunque hay quien ha llegado a perder la cabeza buscando la solución, mejor dicho la fama que eso acarrearía.
Esta dirección puede resultarte muy interesante:
http://www.kutiry.com/la_cuadratura_del ... /frame.htm
La solución no es exacta por que tratamos con el número inconmensurable Pi pero la aproximación más utilizada (por ser muy rápida) suele ser "doblar" la rectificación de la semicircunferencia: 2 (L3+L4), sumar dos veces los lados de los polígonos inscritos de 3 y 4 lados....
O también, dividir en 7 partes iguales el diámetro y poner linealmente 3 veces el diámetro, más una séptima parte, o sea poner 22/7 partes.
Espero haberte ayudado, si tienes alguna duda coméntala.
Rectificaciçon y cuadratura
====Hola: Soy el autor que publicó la dirección anterior pero no está activa les ruego vean las direcciones siguientes:elsordo escribió:Saludos, es bien sabido que la rectificación de una circunferencia o cuadratura del circulo solo puede calcularse de forma aproximada.
http://www.monografias.com/trabajos34/g ... o-pi.shtml - 31k - que muestra mi método para graficar Pi con 6 decimales de aproximación.
http://www.monografias.com/trabajos36/c ... ulo2.shtml - 56k -
Donde muestro mi método para conseguir gráficamente, raiz de Pi y luego dibujar la "Cuadratura"; y la mitad de Pi para conseguir la Rectificación.
Atentamente
Ing. Julio Gutiérrez Samanez Cusco Perú.
kutiry@hotmail.com
http://www.kutiry.org
