Une las circunferencias c1y c2 cuyos radios miden 17mm y 25mm y cuyos centros están a una distancia de 56mm, con un segmento de 21mm paralelo a la recta que une los centros.
No tengo ni idea de como hacer esto. Gracias.
Problema 2º Bachillerato
adelarosa983
Re: Problema 2º Bachillerato
Suponemos resuelto el problema.
Tenemos un trapecio del que conocemos sus lados: Una base AB =56 la distancia entre los centros.
Otra base CD= 21 y los otros dos lados miden AC= 17 y BD= 25 que son los radios de las circunferencias.
Si observas el trapecio AEDC es un paralelogramo de lados conocidos
Con centro en A un arco de radio 17.
Con centro en A un arco de radio 21 y tenemos E.
Por B un arco de radio 25 y por E un arco de radio 17 y donde se corten tenemos D.
Por D una paralela a AB hasta cortar al primer arco en D
