Duda en isométrico
Duda en isométrico
Te dan para que dibujes en isométrico un cilindro y te dan sus medidas, las circunferencias en isométrico se representan como elipses pero para evitar su trazado se sustituyen por óvalos inscritos en su correspondiente cuadrado, si te dan el diametro de la circunferencia, como se hace el óvalo con la medida de la circunferencia, no se si me explico bien, yo se trazar el óvalo pero no se como se pasan las medidas de la circunferencia a él. La altura del cilindro se reduce?
Supongo que se trata de un cilindro recto de revolución con una base apoyada o paralela a uno de los planos coordenados.
Teóricamente, en Isométrico debe aplicarse siempre el coeficiente de reducción 0,8 (redondeo de 0,816) salvo que el enunciado indique expresamente su omisión.
En el caso general de la aplicación del coeficiente, las dimensiones que coinciden con las direcciones de los ejes debes reducirlas (bien gráficamente o multiplicandolas por 0,8) para llevarlas al dibujo.
El caso del cuadrado que circunscribe a la base, que será un rombo en perspectiva, lo construyes así:
- Trazas por el centro de una base sendas paralelas a los ejes del plano coordenado a la que es paralela. (por ejemplo, si la base es horizontal, trazarás paralelas a los ejes X e Y).
- Sobre estas rectas te llevas la dimensión del radio ya reducida, a cada lado del centro. Con esto tenemos las paralelas medias del rombo.
- ahora trazas rectas paralelas a los ejes por los extremos de las paralelas medias para construir el rombo.
A partir de aquí ya vendría el método del óvalo de 4 centros que tu ya sabes.
Por cierto, para la otra base solo tendrías que trasladar los cuatro centros paralelamente al eje del cilindro y a una distancia igual a su altura, que por supuesto estará reducida.
