Hallar altura de una piramide en un P doblemente oblicuo
Weezy
Mensaje por Weezy »
Buenas, estoy atascado a la hora de hacer este problema.
Construir una piramide de base hexagonal en un plano doblemente oblicuo.
Pongo P' y P, abato el plano, construyo el hexagono, la base de la piramide arriba y abajo pero no se como se pone la altura.
Es girando un plano o algo asi pero no tengo ni idea :S
Se quedaria asi: http://i43.tinypic.com/246kpky.jpg
A ver si alguien me puede ayudar. :D :D Que medida tiene el arco de m y demas??? :?
Re: Hallar altura de una piramide en un P doblemente oblicuo
Los pasos son los siguientes:
1º Traza por el centro del exágono una recta perpendicular.
2º Te llevas la dimensión de la altura sobre la recta anterior, pero al ser oblicua, debes ponerla previamente en verdadera magnitud, y esto lo puedes hacer mediante un giro o por el método general de distancia que puedes ver aquí:
http://www.dibujotecnico.com/fotocopiad ... DD/024.php
3º El extremo de esta distancia será el vértice de la pirámide, que tendrás que unir a continuación con cada vértice de la base.
