Giros (verdaderas medidas o distancias)
B.triz
Mensaje por B.triz »
Buenas, en realidad es un ejercicio sencillo pero no acabo de comprenderlo y tengo varias dudas generales:
Imaginen que tenemos una recta doblemente oblicua de X cm de longitud, y queremos saber su medida real usando giros:
hasta donde se tendría que convertir esa recta en una recta de punta o vertical, de manera que ya vería la verdadera medida... pero nunca acabo de comprender en cuantos giros (o pasos vamos) tengo que hacerlo, si primero colocando el eje horizontal o vertical, y cuanto debo girarlo para que se me quede de la manera deseada u.u
Gracias por cualquier respuesta.
Re: Giros (verdaderas medidas o distancias)
Para conocer la v.m. (verdadera magnitud) de un segmento oblicuo solo es necesario un giro.
Si tomas el eje de giro perpendicular al PHP podrás colocar la recta frontal y tendrás la v.m. en la proyección vertical.
Análogamente, si tomas el eje de giro perpendicular al PVP podrás colocar la recta horizontal y tendrás la v.m. en la proyección horizontall
Para más detalle, mira estos apuntes (que también puedes encontrar en forma de libro):
http://www.dibujotecnico.com/fotocopiad ... DD/040.php
