[/url]Solucion ejercicio
Lo que tienes que hacer es lo siguiente:
1º) Sobre el segmento abatido (A)(B) completas el cuadrado.
2º) Desabates dicho cuadrado utilizando como eje de afinidad la linea horizontal que va del eje "Y" al "X" y obtendrás la proyección horizontal.
3º) Levantas líneas verticales (paralelas al eje "Z") y llevas sobre ellas el valor de la arista (que tienes en verdadera magnitud sobre el abatimiento) pero multiplicada por 0,8 (coeficiente de reducción isométrico).
4º) Definirás con líneas vistas las que conforman el contorno y las que representen la posición más cercana al observador.
Te explico el desabatimiento de un punto, el (A) por ejemplo:
1º) trazas hacia arriba una perpendicular a la línea horizontal (que ejerce de charnela o eje de afinidad) que representa la dirección de afinidad.
2º) Trazas por (A) una recta paralela al eje de afinidad hasta cortar al eje abatido (Y).
2º) Trazas desde este último punto de (Y) una perpendicular al eje de afinidad hasta cortar al eje Y.
4º) Trazas desde este último punto otra paralela al eje de afinidad hasta cortar a la dirección de afinidad (linea que trazamos en el paso 1º) para obtener la proyección horizontal A´.
Si no tienes conocimientos de afinidad, repite esto mismo con cada punto del cuadrado abatido y obtendrás la proyección horizontal completa.
El vértice "C" lo has considerado doble (coincidente con su abatido) y no es así, debe salirte por debajo de la línea horizontal. Ten en cuenta que C´D´ debe cortar a la linea horizontal en el mismo punto que lo hace (C)(D) y no te preocupes porque se solapen la proyección horizontal con el abatimiento. Al final debes resaltar con línea gruesa lo que es la perspectiva para que destaque de las demás líneas auxiliares.
