Duda diedrico
lurdesanjose
Duda diedrico
Mensaje por lurdesanjose »
como puedo calcular la interseccion d una recta cn ls bisectores
pacodib
Veterano/a
Veterano/a
int recta y bisectores
Mensaje por pacodib »
Son los puntos con igual valor absoluto de cota y alejamiento
Donde se cortan las dos proyecciones de r, es la int con el 2º Bisctor
Utilizando la L.T. como eje de simetria, hallas el simetrico de una proyección de r y donde se corta con la otra proy es la int con el 1º bisect
falco
Mensaje por falco »
Holaa!!. En primer lugar depende del tipo de recta que tengas entre manos porque si es una de perfil por ejemplo el método es totalmente distinto, yo te lo explico en el más general en una recta oblicua. Para empezar tenemos las rectas r1 r2 y LT, donde r1 corte con LT, situaremos la traza vertical Vr1 y si la prolongamos de manera perpendicular a ese punto de LT, cortara a r2 en un punto, la traza vertical Vr2. Por otro lado donde r2 corte con LT situaremos la traza horizontal Hr2y prolongando una perpendicular hacia abajo, cortará con r1 en la traza horizontal Hr1. Una vez obtenidas las trazas se puede obtener la visibilidad de la recta situando un punto cualquiera en las dos proyecciones o traspasándola a 3ª proyección, pero vamos a lo que nos interesa los bisectores empezaremos por es primer bisector. El primer bisector se extrae, trasportando el ángulo que forma r1 con LT en el vértice Vr1 a la parte superior de LT de manera que si lo prolongamos, cortará con r2 obteniendo de esta forma 1biscector2, el 1bisector1 se obtiene haciendo en 1Bis1 una perpendicular a LT, y donde corte a r1 tenemos 1Bis1. El segundo bisector es más fácil de obtener, es el punto donde interseccionan las proyecciones de la recta r1 y r2. Y bueno eso es todo jeje espero que te haya servido de ayuda. Un saludo.
