pregunta de giros
sr_diaz
pregunta de giros
Mensaje por sr_diaz »
Si yo quiero girar una recta para que se me corte cn otra, lo puedo hacer? o la otra recta tambien se tendria q girar de girar?
Por supuesto que se puede hacer, y con diferentes ejes de giro (diferentes soluciones).
Este problema no suele ser tan inmediato como parece y consta de los siguientes pasos:
1º) Se elige un eje de giro perpendicular a un plano de proyección y que se corte con la recta a girar.
2º) El lugar geométrico que describe esta recta en el giro es una superficie cónica de revolución, que habrá que representar.
3º) Los puntos de intersección que la otra recta tiene con la superficie cónica conducen a las dos soluciones que en general tiene este problema. Si la recta fuese tangente a la superficie habría una solución y si no se cortase con ella no hay solución.
Como verás, debes conocer el método de intersección recta-cono.
De todos modos, habría que ver los datos concretos que te han dado para buscar el proceso más corto.
