Hola de nuevo,
sabríais decirme cómo dibujar las trazas de un plano a partir de dos rectas r y s, teniendo en cuenta que r2 es coincidente con s1 y r1 es coincidente con s2...?
Gracias!
Sigue el método general de buscar las trazas de las rectas y después ya sabes que la traza vertical del plano la define las trazas verticales de las rectas y la traza horizontal la determina las trazas horizontales de las mismas.
Observarás que el plano que te sale tiene las trazas coincidentes y este es el caso de un perpendicular al 2º bisector.
Si las trazas se te van fuera del papel, siempre podrás utilizar recatas horizontales y verticales que pertenezcan al mismo plano. Si no sabes como se hace te lo explico en un momento.
Te dibujas una recta horizontal: Para eso te dibujas una proyeccion de esa recta (h) donde quieras que será la proyeccion vertical H2. Esos dos puntos cortaran a tus rectas r2 y s2 en dos puntos (piensa antes de dibujar esa recta horizontal a ver por donde te va a cortar a tus 2 rectas). Los puntos en los que te han cortado (r2, s2) bajalos a s1 y r1. Une estos y tendrás ya tu recta horizontal que pertenece al mismo plano
Te dibujas tu recta vertical: Repites el mismo procedimiento pero donde corte a r1 y s1 y luego pasando los puntos a s2 y r2 y uniendolos.
Muy bien tenemos las dos rectas. Pues ahora solo hay que hallar las trazas de las rectas. En la traza V2 de h te dibujas una recta paralela a v2 (la recta vertical), esa será tu traza vertical.
Te hallas la traza de v que llamaremos H1 y te dibujas una paralela a h1 y esa será la traza horizontal.
Para cualquier pregunta estamos aqui a tu disposicion. Gracias!
Muchas gracias a los dos por la respuesta. Creo que ya me he aclarado. El problema era que no estaba segura de cómo nombrar las trazas del plano cambiado...pero ya está todo controlado.
