Hallar la interseccion que produce una recta en un tetraedro
Que debo hacer exactamente?dibujar las proyecciones de un tetraedro regular apoyado en el plano H conociedo arista AB situada en el 1ºcuadrante. Hallar la interseccion de la recta r y el poliedro.muchas gracias si puede ser lo antes posible
Para cualquier tipo de poliedro, prisma o pirámide, se suele resolver del siguiente modo:
1º) Contienes la recta en un plano proyectante.
2º) Hallas la intersección del plano con la figura. Esta sección será un polígono muy sencillo de obtener porque los puntos de corte con un proyectante se ven siempre directamente.
3º) Los puntos comunes del polígono con la recta son los de intersección buscados.
Ya sólo te faltaría definir correctamente las partes vistas y ocultas de la recta respecto a la figura.
