******* DIÉDRICO: VM de Sección Producida por...
Pedro07
Mensaje por Pedro07 »
Buenas noches,
les dejo a continuación un ejercicio de Diédrico. No tengo ni idea. Como dije en un post anteriormente, estoy pegadísimo en Diédrico...
Gracias!! Un saludo!! ;)
Ejercicio:
El Segmento AB es la diagonal vertical de un octaedro regular. Representarlo cuando dos aristas no concurrentes en los extremos A y B de la diagonal considerada forman 45º con el vertical de proyección. El vértice A (45, 50, 40) es el más alto del poliedro. La diagonal dada mide 40 mm. Hallar la verdadera magnitud de la sección producida por el plano proyectante vertical, que pasando por el centro del octaedro forme 30º con la caida de izquierda a derecha.
Tato Garrido
Mensaje por Tato Garrido »
Para dibujar el octaedro debes situar primero el punto A con los datos que tienes de distancia alejamiento y cota, dado que tiene cota 40 y la diagonal AB mide cuarenta el vértice B estará en el plano horizontal. Luego las proyecciones horizontales de A y B coinciden. La proyección horizontal del Octaedro será un cuadrado de diagonales 40 estando una perpendicular a la linea de tierra y la otra paralela ¿lo entiendes? los cuatro vértices que te faltan en proyección vertical tendrán cota 20 es decir la mitad de la diagonal AB vertical. dibuja el octaedro y luego se guimos. Un saludo
