Seccion axonometria
javier
Seccion axonometria
Mensaje por javier »
Hola.
Hacia mucho que no entraba y ahora que tengo un examen tengo una pregunta.
Si te dan una figura en axonometria, y te dicen que el plano que lo secciona pasa por tres puntos (A,B,C), como hallo dicho plano? (sin tener que hacer el camino largo)
Como se hace la seccion a continuacion? Es que la profesora lo ha dado un poco de largo y lo unico que se me quedo fue que trazabas paralelas a una de las trazas del plano por el punto de corte figura-plano. Alguna alma caritativa podria hacerme un ejemplo?
gracias por adelantado.
Este tema se ha tocado bastante, mira a ver si te vale lo que se trató aquí:
http://www.dibujotecnico.com/foro/viewt ... onometrico
javier
ok, me ha quedado claro.
otra pregunta, suelen poner girar una recta oblicua para transformarla en una recta horizontal, y no pasa por el eje de giro.
¿como se hace?
El giro de una recta oblicua en el sistema Axonométrico puede ser un problema un poco largo, según las condiciones del planteamiento, porque se suele hacer con paso de los elementos a Diédrico. Esto supera bastante el nivel que yo conozco de Bachillerato y me extraña un poco.
Creo que lo mejor sería que plantees un caso concreto de los que te han puesto y trataremos de darte la explicación adecuada.
javier
Jejeje...se me olvido decir que era en diedrico.
Bueno, por ahora tengo todo claro. Si tengo alguna duda, os la concretare aqui, y daros las gracias a Vicente, apolonio y demás gente que hacen este gandisimo esfuerzo.
un saludete.
