PD: En un ejercicio que hice de cambiar de plano una figura para autoguiarme me hize una linea en la planta de la figura que no existia, sin darme cuenta la puse discontinua cuando cambie de plano horizontal, esta mal el problema por dejar esa línea?
1)Se dibujan las proyecciones de un cono de revolución con su base apoyada sobre el plano horizontal y tangente, esta, a la traza horizontal del plano dado, con sus generatrices formando 60° con el plano H (este cono puede ser de cualquier tamaño). La proyección horizontal del citado cono será una circunferencia tangente a la traza del plano y su centro será el vértice V, la proyección vertical será un triángulo isósceles con su base sobre LT y sus lados iguales formando 60° con LT que se cortan en V'
2)Se traza una recta frontal del plano que pase por VV'. La proyección vertical de esta recta da la dirección de la traza vertical del plano, solo hay que trazar una paralela desde el vértice del plano.
Así puedes resolver el 2º:
1)encuentras la proyección horizontal del triángulo.
2)Cambio de plano vertical para convertir el plano dado en uno de canto. Nueva LT perpendicular a la traza horizontal. La proyección horizontal del triángulo es la misma, la vertical deberá tener iguales cotas que antes.
El triángulo se ve ahora como una recta.
3)Cambio de plano horizontal para colocar el plano en posición horizontal. Nueva LT paralela a la traza vertical del anterior plano de canto. La proyección vertical del triángulo seguirá siendo la que se ve como una recta. La nueva proyección horizontal deberá tener los mismos alejamientos del cambio anterior.Esta nueva proyección horizontal dará el triángulo en dimensión verdadera.
1.- l.m.p.(línea de máxima penidente) , recta _/_ a P1 que corta a P1 en H1 y a la L.T. en V1
2.- Circunferencia de radio V1H1 hasta cortar a la L.T. en A y en B (base del cono que forma 60º con P.H.)
3.- Por V1 _/_ a L.T. (l.g. de V2)
Por A recta que forme 60º con L.T. (Verdadera magnitud) que corta al l.g. de V2 en V2 solución
4.- Por V2 el P2 que se corta en L.T. con P1
3º ejercicio
1.- desplaza r`que pase por s` de forma que r y s tengan un punto común A
2.- Dibuja el plano dado por r-s y A
3º Abate el plano (o el punto A) y tendras las dos rectas abatidasy en V.M. el ángulo que formen.
