Hola! hay que ver el dolor de cabeza que puede dar a veces el dibujo técnico..., en fin ! al grano. Me dice así : mediante giros llevar sobre una recta r ( esta contenida en el segundo bisector) dada por sus proyecciones. Un segmento de 35mm a ambos lados de un punto P.
Bien, como lo intento.... voy deciros lo que he hecho y donde tengo mi problema.
Por un punto P de la recta hago un giro vertical, para situarla paralela al plano vertical. Lógicamente las proyecciones del punto son coincidentes, para hacer el giro vertical utilizo un eje donde e¨ va estar donde el punto P y giro el punto de corte de la recta con la LT, que es su traza horizontal. De esta forma giro la traza horizontal(H) y pongo el radio e´´H paralela a la LT uniendo así H con P´. Esto os lo he puesto porque mi gran duda es si yo hago un giro vertical en la proyección vertical debería tener r´´. Pero si lo que he girado es H entopnces es r´.¿ y no soy capaz de saber si es r´o r´´? el procedimiento se seguirlo se hallar la otra proyección donde coloco la medida dada y luego llevarla a la recta inicial. Pero me pierdo en lo que ya os he cuestionado.
¿ Podríais decirme que tengo en mi proyección vertical?? Y como siempre muchas gracias por vuestra ayuda y sea de paso que tengais unas felices fiestas acompañadas de muchos familiares.Saludos
problema de giros
problema de giros
Haces el giro para dejar la recta en V.M.(verdadera magnitud) es decir Horizontal o Frontal(da lo mismo)
la recta contenida en el 2º bisector tiene las dos trazas V`` y H`contenidas en la intersección con L.T.
gira la que quieras.
en tu caso si giras H`, has girado r´ (recta frontal) la r´´ esta en V.M.
gracias pacobit, el caso es que giré H´teniendo un eje perpendicular al vertical, y me da una recta horizontal quedandome r´por encima de LT? es correcto? gracias
"en tu caso si giras H`, has girado r´ (recta frontal) la r´´ esta en V.M" puedo girar ¨H´ con un eje perpendicular al plano vertical? o estoy errando?. Saludos
