Ayuda con una elipse!!
neka_peke
Mensaje por neka_peke »
Necesito ayuda con un problema de geometria plana que trata de elipses:
Determina los dos ejes de la elipse que pasa por el punto P dado y que tiene los focos en los puntos F y F' dados, y dibuja la curva.
Bueno en el ejercicio me dan los dos focos y un punto por el que pasa la elipse pero no se que pasos seguir para hacer el ejercicio.
Gracias!!
hitzezhitz
Mensaje por hitzezhitz »
La medida del eje mayor de la elipse es igual a la suma de los radios vectores FP + PF'
Una vez que tienes el eje mayor dibujas la perpendicular por el medio.
Y para sacar el eje menor pinchas con el compás en F, y con radio OA (la mitad del eje mayor) trazas un arco que corte a la perpendicular en dos puntos que serán los extremos del eje menor.
neka_peke
Muchas gracias! Ahora lo intentaré hacer si tengo algún problema ya lo consultaré de nuevo. Gracias!! :)
neka_peke
Hay una cosa que no entiendo, no se como encontrar el eje mayor de simetria. Ya se que se encuentra sumando las distancias de los focos al punto P pero no se como hacerlo graficamente. Si alguien me pudiera ayudar...Gracias!!!
neka_peke
ya pero...para dibujar la suma de PF + PF' que lo hago a parte?? o hay que hacer algun trazado con el compas?
hitzezhitz
Lo puedes hacer midiendo con la regla y la suma ponerla como eje mayor, o si quieres puedes coger la medida con el compás, trazar el segmento suma y sacar la mediatriz para el eje menor.
neka_peke
ya estaaa ya lo he acabado! muchisimas gracias!:)
