URGENTE. PARALELAS AL 2 BISECTOR
carloscheca
- Observador/a
el ejercicio me pide hacer pasar una recta paralela al segundo bisector por un punto y que corte a una recta; en un caso se trata de una recta generica la que debe ser cortada, en el otro caso una recta perfil. me despista lo de paralela al segundo bisector, ya que siempre trabajamos con rectas perpendiculares a los bisectores, no paralelas, por eso no se por donde cogerlo. muchas gracias y un saludo[/list]
Si lo ves en tercera proyección, un plano paralelo al 2º bisector es un plano paralelo a la L.T. con la condición de que p y p´son equidistantes a la L.T.
El problema que planteas se haria con un plano // al 2º Bisector por el punto (tercera proyección) (perfil) que cortaria a la recta que te dan, todo ello en tercera proyección y obtendrias la solución.
paralela al B2
Se puede resolver también sin utilizar la tercera proyección.
Sean r la recta y P el punto dados.
1)Trazas por el punto P una recta s cualquiera con sus proyecciones paralelas y por ella un plano W paralelo a LT. Este plano será paralelo al B2.
2)Hallas la intersección M de la recta dada r con el plano W.
3)La recta MP es la solución. Podrás comprobar que sus proyecciones son paralelas entre sí.
Saludos y ¡ánimo!
Saludos y ¡ánimo!
