Buenas tardes.
Soy nuevo en el foro. Tengo una duda importante sobre Lisp.
Necesito crearme un comando con lisp para poder abrir un archivo de AutoCAD. Es decir, cuando esté dibujando en AutoCAD darle a un icono y que se abra otro dibujo ya predefinido.
He intentado con abre, open, pero ninguno funciona con Command.
No se si alguién puede resolverme esta duda.
ABRIR ARCHIVO CON LISP
- emaiolino
Re: ABRIR ARCHIVO CON LISP
Luego de "Command", le colocaste el "-" (guión medio) delante de "open"?? Eso es para que no abra el cuadro de diálogo...supongo pueda ser eso...se me ocurre así rápidamente...CASTELL escribió:Buenas tardes.
Saludos.
"La vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa."
- emaiolino
Probè lo escrito anteriormente, y aunque tenìa entendido que el guiòn medio servìa siempre....ESTA VEZemaiolino escribió:Luego de "Command", le colocaste el "-" (guión medio) delante de "open"?? Eso es para que no abra el cuadro de diálogo...supongo pueda ser eso...se me ocurre así rápidamente...CASTELL escribió:Buenas tardes.
Voy a tratar de verlo bien y te cuento....
Saludos.
MÁS PRUEBAS DE LISP
Gracias emaiolino, he estado probando el "-" y no funciona. También he estado probando con nuevo dibujo: nuevo, new con "-" "_" y tampoco funciona. Seguiré probando. Gracias por tu ayuda. Creo que tiene que ser un problema a la hora de cambiar de dibujo.
Para evitar que salga el cuadro de diálogo debes establecer la variable FILEDIA a 0 (el signo menos no funciona en este comando, jeje).
Lo malo es que no es fácil (por no decir que no es posible) indicar la ruta del archivo, ya que ante cualquiera de los símbolos barra o contrabarra, el programa no entiende.
TRUCO DEL ALMENDRUCO:
Utiliza la orden SHELL. Esto te pide un comando del sistema operativo: indícale la ruta y el nombre del archivo. Como los DWG están asociados a AutoCAD, te abre el archivo en la sesión actual.
Para indicar la ruta, debes usar el signo de dividir (/) y no la contrabarra, ya que ese carácter hace que se detenga la solicitud para poder introducir datos del teclado.
Algo asi: ^C^CSHELL;c:/planos/dibujo1.dwg;
Y ahora con vuestro permiso, me voy a colgar una medallita.
- emaiolino
Muy buena!!!
esa no la conocía!!!!!!!!
DoctorCAD escribió:Para evitar que salga el cuadro de diálogo debes establecer la variable FILEDIA a 0 (el signo menos no funciona en este comando, jeje).
Saludos.
