Hola muchachos, estoy recien utilizando esta pagina y ya ha comenzado a ser de mucha utilidad.
Comencé a trabajar en un pequeño astillero y encontré una planera desordenada, sin registro y con planos codificados sin un criterio unificado.
Es por ello que ando buscando información acerca de como codificar, archivar y registrar todos estos planos, los que ahora mismo estoy haciendo y los que vienen.
Quiero definir el criterio mas conveniente. Se que esto va en función de la información que se maneja en la empresa y no hay reglas absolutas, sin embargo, estoy seguro de que existen normas que me pueden servir como referencia.
Gracias de antemano.[/b]
Codificación y Administración de Planos
Nestor Galiano
- Observador/a
Busca y conseguirás...!!!
segun la norma UNE-EN ISO 7200
especifica:
"En Proyectos de maquinas y mecanismos se puede utilizar un sistema de numeracion de planos consistente en varios numeros separados entre si con el siguiente significado:
PRIMERA CIFRA.representa el numero asigando al conjunto, maquina o nombre del proyecto (iniciales)
SEGUNDA CIFRA. el numero ordinal de uno de los subconjuntos que componen el conjunto o proyecto.
TERCERA CIFRA. representa el numero de orden de cada uno de los planos que componene el subconjunto.
Ej:
AAA-1990-003
Iniciales del proyecto-numero de proyecto-numero de plano.
ojala esto te sea util..
especifica:
Ej:
AAA-1990-003
Nestor Galiano
- Observador/a
mperalta escribió:segun la norma UNE-EN ISO 7200
especifica:
Ej:
AAA-1990-003
Hola Peralta, claro que esto me sirve. fijate que asi como existe esta norma que aplica para planos mecanicos, deben exirtir otras que se adapten mas a las necesidades que en mi empresa hay, y es mas o menos con ese criterio que estaba yo pensando hacer la codificaciòn de los planos. Seguimos qn la busqueda.
Re: Codificación y Administración de Planos
Buenas tardes amigos técnicos de dibujo y CAD, soy de Lima - Perú, agradeceré que me apoyen con el tema sgte:
Laboro en una Cia. minera la cual ha tomado la decisión de ordenarse y normalizarse respecto al manejo de su información (planos) históricos, de uso actual, impreso y digital; dicha data está diseñada a como pudo y se necesita estandarizar de tal manera que sea funcional, sencilla, ordenada, clara y entendible. Se me ha encargado investigar, gestionar y poner en marcha dicho reto, para ello me encuentro en la fase de investigación y de implementación de prueba; para ello he buscado y solicitado informacion que he podido recopilar pero es tan amplio y a veces engorroso que no se por donde empezar, para ello necesito saber si existe normas, utilitarios y/o aplicaciones que me permitan elaborar y ponerlo en marcha.
Agradeceré toda ayuda con la finalidad de implementarlo ya que tenemos más de 10 Unidades (proyectos y operaciones) que necesitan con suma urgencia alinearse a las nuevas normas de la Cia. para que esta pueda pasar ser una empresa de competencia mundial y no esté ajena a estos temas. Mi correo es cmelchor@gmail.com / carlos.melchor@buenavetura.pe.
Muchas gracias de antemano.
