Cortes
sanja
Cortes
Mensaje por sanja »
hola a todos
tengo una duda ke kisiera ke me resolvierais.
se trata de un ejercicio sobre cortes. en realidad el ejercicio se puede arreglar con un corte a 90º pero el ``profe´´ dice ke hay ke acer dos cortes uno en el alzado y otro en el perfil.
kisiera ke me dijerais si eso esta dentro de alguna norma
GRACIAS
Re: Cortes
No existe una norma que obligue a un número determinado de cortes, eso dependerá de la pieza a representar para que quede bien definida. Si con un sólo corte o sección se define el objeto sin dejar dudas, no hay porqué representar mas.
Esto es comparable al número de vistas para definir un objeto. Existen seis vistas normalizadas, pero sólo se emplearán las necesarias y suficientes para definir el objeto.
En todo caso, lo mejor sería que subas la pieza en cuestión para que te podamos dar una opinión concreta.
sanja
Re: Cortes
Mensaje por sanja »
Es suficiente con saber eso, que solo con representar una vista, si la pieza queda definida es suficiente.
Un saludo y hasta la proxima duda jaja
