Bueno pues resulta que no soy capaz de hallar la recta de máxima pendiente de este ejercicio, agradecería cualquier sugerencia:
Hallar las trazas del plano β determinado por las tectas r y s. Situar sobre él una recta u horizontal de cota 20 mm y una recta t de máxima pendiente que pase por el punto p(-30,y,60)
r
A(-55,-10,55)
B(-55,-28,28)
s
M(40,34,z)
N(80,45,5)
Hallar la recta de máxima pendiente.
Te explico los pasos para que seas tú mismo el que haga el esfuerzo de dibujarlo:
1º) Busca las trazas de ambas rectas. (De la recta s te falta la cota de M pero como se entiende que son dos rectas que se cortan, la proyección vertical M" estará en la referencia del corte de las proyecciones horizontales r´con s´. Esto tendrás que hacerlo con ayuda de una proyección de perfil por ser r de perfil).
2º) Una vez que tienes las trazas de ambas rectas, localizas las trazas del plano (la ß" por las trazas verticales y la ß´ por las horizontales).
3º) Dibuja la recta horizontal u del plano a la cota 20. (Esto es inmediato).
4º) Localiza la Proyección horizontal P´ en el plano a partir de su proyección vertical (esto con ayuda de una horizontal o frontal del plano).
5º) Traza por P´ la recta perpendicular a la traza ß´ y esta será la proyección t´. La proyección vertical t" se localiza fácilmente sabiendo que dicha recta pertenece al plano.
