Proyectar sobre una superficie.
Notapor Trenado » Sab Feb 11, 2006 5:12 am
Hola, tengo un trabajo para dentro de unos cuantos dias y quisiera preguntaros si puedo girar una pieza en 3D y luego proyectarla sobre el plano del dibujo para imprimirla. Esto me ayudaria mucho ya que tengo que hacer una hoja de procesos y si dibujo en perspectiva una pieza seria de mucha ayuda al operario para que se la imagine.
Pues eso si existe esa opcion y saben cual es pues si me la pueden decir, gracias!
Trenado
Notapor vicente » Sab Feb 11, 2006 4:38 pm
Si he entendido bien tu pregunta, creo que lo que pretendes es obtener las vistas (alzado, planta, perfil, etc... ) necesarias de un objeto a partir de su diseño en 3D.
Con AutoCAD es posible haciendolo a través de una PRESENTACIÓN con el número de ventanas que necesites para las vistas y pones el objeto en cada ventana en la posición que corresponda, mediante la orden PTOVISTA.
Si deseas que las vistas se definan de una forma normalizada, o sea sin estructura alámbica ni sombreados, deberás aplicar en cada ventana la orden SOLPERFIL, que genera una capa para las líneas vistas y otra para las ocultas. Jugando con las capas puedes conseguir una proyección normalizada de tu objeto.
La creación de una Presentación la puse el otro día aquí:
http://www.dibujotecnico.com/foro/viewtopic.php?t=136
mira tú por donde
Notapor ladrillo » Dom Feb 12, 2006 7:35 pm
hola,soy el del toroide,y he leido la respuesta,y me viene de perlas,porque como ya he comentado en otro apartado del foro,las secciones de mi iglesia toroidal me estan llevando demasiado tiempo.Mi relación con el cad es tensa,tengo mis trucos y mis costumbres adquiridas,que a veces se quedan cortas ante algunos problemas,como el actual,y es entonces cuando investigo para encontrar por el programa algo que me ayude.Y hoy he estado dando vueltas al soldraw y solperfil y demás,y no me salen las cosas como pretendo.No he dado nigún curso de cad,soy autodidacta,y cuando recurro a la ayuda que el propio cad te brinda no salgo muy satisfecho.A ver si esos appuntes tuyos me echan un cable,voy a intentarlo.
ladrillo
Notapor Trenado » Dom Feb 12, 2006 11:48 pm
Bueno vicente lo que quiero es representar mi pieza en axonometrico y creo que aunque no te referias a eso tu respuesta me vale para lo que pretendo, la probare a ver que sale. Gracias!
Trenado
Notapor vicente » Lun Feb 13, 2006 8:21 am
A través de la barra de herramientas denominada "Vista" dispones de los puntos de vista más frecuentes, incluidos los isométricos, pulsando en el icono correspondiente.
Si deseas una visión axonométrica no isométrica, das la orden PTOVISTA y tecleas tres valores diferentes, por ejemplo, -1, -2, 3 y así podrás ver el objeto desde el punto de vista que más te convenga.
Esto lo puedes realizar en cada ventana de una Presentación y conseguir un plano con diversas vistas de un mismo objeto.
Por el mismo precio también puedes conseguir una visión cónica que es más realista aún que la axonométrica. Esto se haría dentro de la barra de "Órbita 3D" pulsando con botón derecho y eligiendo la opción "Perspectiva".
Desde que tenemos programas de CAD cuesta el mismo trabajo presentar una perspectiva cilindrica que cónica y esta última es más atractiva.
Notapor Trenado » Lun Feb 13, 2006 6:25 pm
Muchisimas gracias! Ya lo probe y me sirvio, gracias de nuevo. Tambien pense que si solo queria representar las vistas podia torcer la pieza en la opcion de orbita y simplemente le daba a copiar pantalla. Luego con elpaint cojia lo que necesitaba y pegaba la imagen en el word para hacer la hoja de procesos.
Muchas gracias de nuevo.
Nunca me acostare sin saber algo más!
Trenado
Volver a CAD y 3D
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados
