Hola:
He querido abrir este tema porque sencillamente se me ha hecho imposible encontrar información sobre cómo modelar un tornillo con su rosca en 3D en Autocad. Si, si, si, ya sé hay un tutorial en esta página para ello y una que otra sugerencia de cómo hacerlo, pero aunque quedé facinado con mi tornillo cuando hice el tutorial, mi viejo mal del perfeccionismo me empezó luego a carcomer los huesos y llegó a ser tanto que he pasado largas horas tratando de perfeccionar el método, ya que al mirar el modelo que hice según el tutorial, detenidamente, me dí cuenta de que la rosca que se logra, no es uniforme ni constante ni suave, ni nada de eso, uno le va dando vueltas al tornillo con los ojos llorosos de emoción cuando de pronto te das cuenta de que hay una especie de derretimiento lamentable y causante de una iposible utilización de dicho tornillo que rompe con toda la ilusión de guardar el archivo y mandar a hacer todos los tornillos que a uno se le ocurran a alguna compañía de construcción de piezas metálicas o plásticas a pedido. Por supuesto que tengo claro que ellos se harán cargo del problema de la rosca y uno solo debe mandar el modelo con las dimensiones como diámetro y largo y todo lo demás pero... al que le gusta hacer todo hasta el final me entenderá.
Bueno, geométricamete, el problema de que el tornillo en cuestión quede con esa falla en su forma, se debe a que en el momento de girar en el espacio los dos arcos que servirán de guía para la extrusión del perfil con que se dará forma a la rosca, uno mismo produce un quiebre en la suave trayectoria de la línea que será desastroso una vez que el gusanito vaya siguiendo su caminito, lo cual le hará quedar retorcido, como una escoleosis sin remedio quirurgico.
Después de este, mi chasco, me puse de cabeza a buscar más información de cómo lograr mi ansiada meta y me encontré de todo, hasta una sugerencia de cambiar de programa para lo de los tornillos, el famoso Inventor también de Autodesk, y aunque hoy me pican las manos por hacerme con dicho programita, de todas formas creo que el problema del tornillo perfecto hecho 100% made in Autocad puede ser resuelto, tengo fe en ello mffññmf... Bueno, ahora estarás pensando que soy un pobre intento de dibujante frustrado patético, pero te tengo una sorpresa... Ta ta ta tannnnn. perfeccioné el método de construcción de una rosca , está bién, no perfeccionar de perrrrrfecto pero si bastante más regular y con una trayectoria de la rosca en la que no se perciben quiebres. la voy a publicar en otro mensaje para que este no resulte demasiado tedioso. Pero aunque con esto se podrñia decir que queda resuelto el problema de los quiebres, aún queda el otro problemilla, y es el de que no se puede utilizar un perfil que no sea un círculo para hacer la forma de la rosca, es decir, la mayoría de los tornillos tienen la rosca como dientecillos puntiagudos y no redondeados como el perfil del muelle que uno utiliza para hacer este tornillo. Te preguntarás ¿Por qué no simplemente hacerlo con un perfil de triángulo y se acabó? ¡Tienes razónnn no se me hab..... es broma, sí lo hice, pero a medida que se va extruyendo el perfil, éste se va girando, al punto que donde antes iba pasando un vértice del triángulo, ya va pasando un lado y así no se puede. Por favor, los capos del dibujo 3D, aquí teneis un verdadero rrretoooo.
