Dibujo de una piramide en AutoCAD
Notapor Joaquin » Lun Mar 19, 2007 6:17 pm
Buenas tardes.
Mi pregunta es la siguiente: Como puedo dibujar en 3D una pirámide de más de 4 lados, 5 por ejemplo?
Muchas gracias de antemano
Un saludo
Joaquin
Notapor pizarro » Mar Abr 03, 2007 4:20 pm
La realización de un sólido complejo en general, puede realizarse mediante la unión, resta, o intersección de sólidos simples. Bajo este principio los solidos como el que mencionas puede ser realizado por diferentes caminos para llegar al sólido final.
Ejm.
A partir de un cubo empezar a restar sólidos hasta lograr la piramide requerida.
A partir de un sólido base generar una matriz para completar el sólido.
Espero no haber sido muy superfluo en la explicación, pero para mayor detalles necesitamos tener claro las características del sólido.
A los compañeros del foro, disculpen la ausencia.
pizarro
Piramide
Notapor Udala » Mié Abr 25, 2007 11:17 am
Descontando AutoCAD 2007.
Como te han comentado por hay arriba se puede hacer de varias maneras.
Yo te explico dos.
1- La mas rapida:
En dos dimensiones, calcula el angulo de inclinacion que formaria tu piramide.
Creas un poligono con X lados. Este lo estrusionas y cuando te pregunta por la altura
y por la inclinacion le respondes con los datos que has sacado en las dos dimensiones.
y ya tienes tu piramide de X lados.
Udala
Piramide II
Notapor Udala » Mié Abr 25, 2007 11:23 am
Otro metodo mas rebuscado...
-En tres dimensiones y con una vista en isometrico.
-Realizamos un poligono de 5 lados.
-Calculamos su punto medio y en el con la orden linea le damos ".XY",
el programa nos pide la Z, asi que se la damos.
-Ahora podriamos unir con caras los lados del poligono con la parte mas alta de la linea, pero quieres un solido.
-Estrusionamos el poligono con la altura dada.
-Y ahora vamos a cortar el solido con la opcion "3 puntos".
-Los tres puntos seria los lados (1,2) y la parte alta de la linea (3, altura).
-Esta orden la repetimos en cada lado, ni que decir que es un cacao!!
-Una vez terminado borras los sobrantes y ya esta!!
Udala
Re: Piramide II
Notapor antroxu » Vie Oct 03, 2008 10:31 am
Udala escribió:Otro metodo mas rebuscado...
Hola
Mi problema es que tenia que realizar una piramide de base hexagonal y otra de base cuadrada pero invertida y restarlas, para hacer una especie de tejado de una casa con planta hexagonal, con un patio cuadrado.
Lo acabo de hacer por este procedimiento de extrusionar y luego ir cortando el sólido mediante planos definidos por 3 puntos y aunque parece complicado, luego no lo es tanto (al menos para mi).
Me ha solucionado el problema de una forma sencilla porque me estaba comiendo la cabeza cómo hacer las piramides (sobre todo la que tiene como base el hexagono regular) y de esta forma no es nada complicado.
Ayuda mucho ir girando el dibujo con la órbita 3D.
antroxu
Volver a CAD y 3D
