Hola a todos...
Hay un método que consiste en conectar los dos vértices de dos conos oblicuos y prolongar hasta el plano de apoyo (donde se apoyan los dos conos), luego, desde el pto de intersección de la prolongación y la base, se trazan dos rectas tangentes al círculo de menor diámetro...Esto permite determinar las generatrices tangenciales de intersección entre los dos conos.....Bueno, esto lo tengo claro!
Pero, mi duda es...que pasa si los dos vértices están a la misma altura?...entonces no se cortaría con el plano de apoyo....Qué se debe hacer?
INTERSECCION ENTRE DOS CONOS OBLICUOS
Tomémonos un exquisito café caliente.
Creo que te estás refiriendo al "Método de los caminos" en el paso para localizar los planos límite, y esto normalmente debe estar preparado para que quepa en el formato.
A veces se puede recurrir a tomar un plano horizontal más alto para que se te corte con esa línea de unión de vértices y ejecutar el método con las nuevas bases ficticias.
No obstante, lo mejor sería que incluyas los datos exactos aunque sean por coordenadas, para buscarte una alternativa.
Gracias Vicente.
En cuanto a datos exactos se me dificulta un poco porque me conecto en una ciber...y aca no hay programas de dibujo.
Pero, si tengo claro el metodo...y sobre lo que comentas lo entiendo.
Entonces, segun concluyo...si los dos conos tienen la misma altura del vertice...entonces no se puede aplicar el metodo de los caminos...
Gracias por contestar
Gracias Antonio.
Agradezco tu exposición en la respuesta...al hablar de punto impropio, un ejemplo claro es el de los rayos del sol...que al estar tan lejos (infinito), sus rayos se consideran paralelos...pero en realidad convergen en un punto (punto impropio).
Muy amable de tu parte..
