Hola
¿Podriais poner los pasos de su construccion conociendo los dos ejes?
He seguido los pasos de este procedimiento pero no me sale correcto el ovalo
http://www.terra.es/personal/rogero/trazado/tangen.htm
Un saludo y gracias
Construccion de ovalo
hola! Dibuja los dos ejes AB y CD ( lógicamente perpendiculares y cortandose en su punto medio O) . Tomas en OB al igual que en OC dos segmentos que sean iguales ( es decir que si mides ese segmento sea igual desde O hacia B, que desde O hacia A. Te da esta medida dos puntos F y G haces que el segmento BF sea igual que un segmento CE . Unes F con el punto E cuya mediatriz cortará en la prolongación CD( del eje menor) en un punto H , hallas su punto simétrico con respecto O en el eje CD y te da un punto I. LOs centros que buscas para su construcción son I, H,F,G .
Realización: unes I con G y con F; Unes H con F y A estas uniones te darán los límites del óvalo para trazarlo pinchas en G distancia hasta A tienes parte del óvalo,que continuas pinchando en H...... espero no haberte liado mas !!
