CUATERNA ARMONICA
Estella
CUATERNA ARMONICA
Mensaje por Estella »
Por favor, ¿alguien me puede contestar lo que es la CUATERNA ARMONICA?
Lo necesito
Garicuper
cuaterna
Mensaje por Garicuper »
Para entender qué es una cuaterna armónica tienes que saber primero que son razón simple de tres puntos y razón doble de cuatro puntos:
Veamos: Si tienes dos puntos A y B, considerados fijos, siempre podrás colocar otro punto móvil C, en la misma recta, de modo que si mides las distancias de los primeros al segundo podrás relacionarlas así AC/BC que tendrá cualquier valor. A esto se le llama razón simple de tres puntos y se representa así (ABC).
Si ahora tienes los puntos A y B fijos y colocas otros dos C y D móviles tendrás las dos razones simples (ABC) y (ABD), las cuales podrás relacionar así (ABC)/(ABD) o sea AC/BC:AD/BD. Esta razón formada por dos razones simples se llama razón doble de cuatro puntos y también puede tomar diversos valores.
Las razones simples y dobles se pueden dar también entre rectas.
Cuando una razón doble tiene valor -1 se llama cuaterna armónica. En ella las razones simples que la componen valen igual pero tienen signo distinto.
¿Ha quedado claro?
Saludos y ¡ánimo!
Estella
Cuaterna Armónica
Pues mas o menos si lo he entendido, pero si alguien me da otra explicación tb para aclararme más, mejor.
La cuaterna armónica que pregunto se refiere a puntos de centros de circunferencias ortogonales.
Garicuper
cuaterna armónica
Mira "estella", supongo que sabrás que dos circunferencias son ortogonales si las rectas tangentes en los puntos de corte lo son.
Cuando dos circunferencias Q y Q' son ortogonales y trazas la recta r que pasa por los centros, los puntos de corte con ellas forman una cuaterna armónica, o sea que si llamas A y B a los puntos de corte de r con Q, y C y D a los de Q' se cumplirá que(ABC):(ABD)=AC/BC:AD/BD=-1
Ten en cuenta que los segmentos están orientados de modo que uno de ellos habrá que medirlo en sentido contrario a los demás, de ahí el signo menos.
Saludos y ¡ánimo!
