Homología inversa: procedimiento correcto
Notapor Plotino » Vie Feb 02, 2018 8:05 pm
Buenas tardes,
os presento dos casos de homología inversa, con su posible resolución.
Supongo que la solución al problema planteado depende del dato que te den. Es decir:
* si te dan A'-B'-C' (caso 1 de la imagen), entonces prolongas un lado (digamos A-C) hasta RL1. Unes ese punto con el centro de homología, y a continuación pasas una paralela por el punto doble en el eje.
* si te dan A-B-C (caso 2 de la imagen), pasas una paralea del lado AC por el centro de homología, y unes el punto de corte con RL1 al punto en el eje donde coincide con la homóloga AC apareciendo la recta r'. entonces prolongas hasta el eje, y pasas por ese punto doble (m-m')
Otro punto: La recta límite que aparece en la homología inversa de la imagen entiendo que debe ser la RL1 o RL'. Porque al superponer los planos, la RL2 o RL en estos casos debería quedar por encima del centro de homología. ¿Es posible que aparezca en esa posición una RL2? No puedo imaginarla.
Mi pregunta, por tanto, es la siguiente. ¿Estaría correcta la información de la imagen?
https://drive.google.com/open?id=1qozwi ... NBOBdWv-il
Plotino
Re: Homología inversa: procedimiento correcto
Notapor happy01 » Lun Mar 11, 2019 9:58 am
Error de imagen
happy01
Volver a Geometría Plana
