Seguir un camino en Inventor
Rio...
Mensaje por Rio... »
Buenos días:
Quiero hacer un camino 3D y luego conseguir mediante restricciones que una pieza siga ese camino.
Hasta ahora solo he conseguido que una pieza siga un camino recto, pero no consigo que la siga al llegar a una curva aunque pertenezca al mismo plano y supongo que se puede hacer.
Las preguntas serían 2:
- ¿se puede hacer?
- ¿cómo?
Si alguien puede confirmarme la primera pregunta, al menos ya se que puedo seguir investigando.
pizarro
Mensaje por pizarro »
Si tu pregunta es si se puede realizar una extrusion a lo largo de una curva o camino.
La respuesta es Si.
Como
Primero hay que definir el camino.
Luego Dibujar la silueta, scketch, bosquejo... a Extruir.
Mediante la herramienta Sweep, seleccionar el sketch a extruir y luego seleccionar la ruta.
Saludos a todos.
Rio...
Gracias pero falta la segunda parte
Muchas gracias Pizarro por tu sabia intervención como siempre.
Sin embargo me falta la segunda parte.
Yo he conseguido ya hacer un camino 3d y barrer un perfil (sketch) a lo largo del mismo (la vía de un patín).
El segundo paso consiste en aplicar una restricción a otra pieza (patín) para que cuando realice una simulación del recorrido a lo largo de la misma, esta pieza no se salga de su "camino".
En definitiva quiero que un patín recorra una vía que tiene varios tramos rectos y curvos.
Yo solo he conseguido que mi patín recorra un tramo recto de dicha vía pero cuando llega a un tramo curvo este se sale y sigue la trayectoria del primer tramo recto.
Agradeciendo vuestro interés recibid un saludo.
pizarro
Tengo dos alternativas.
Primera.- Mediante restricciones, que dependen de las geometrias de los elementos o tramos, y hasta donde he intentado realizar con muchas limitaciones.
Segunda.- Mediante ecuaciones, usando los parametros. Vinculando los movimientos a un valor variable que podria ser el tiempo. Particionandolo en varias etapas con las funciones de mayor y menor, de tal manera que de cierto valor a otro realice un tipo de movimiento controlado.
En ambos casos se necesitan conocer a mas detalle el ensamble, Distancias, Radios, etc.
Espero que lo mencionado por lo menos te sirva de pista.
