Duda con intersección
Notapor Erdogan_90 » Dom Ago 21, 2011 6:14 pm
Buenas a todos. Tengo una duda con un ejercicio de un examen y a ver si alguien pudiera echarme una mano.
Es una intersección cono-cilindro, y no sé si el método que hago es el adecuado. Paso a explicarlo:
Primero paso el cono y el cilindro a 3º proyección. Luego paso planos por el vertice del cono, hasta que tocan a la linea de tierra. Desde linea de tierra hago paralelas a la generatriz del cilindro, cortando en la base del cono. Una vez cortan, uno esos puntos de la base con el vértice, en el plano horizontal. Esa unión me da dos puntos, que forman parte de la intersección. Esos puntos los paso a 3º proyección para obtener la mordedura. Haciendo ese proceso me sale una mordedura, pero no sé si el método es correcto, ni sé cuáles son los planos verticales y horizontales.
La imagen es ésta:
El archivo de autocad y el dibujo estan en este rar:
http://www.megaupload.com/?d=RUXCNGU5
Muchas gracias de antemano y un saludo.
Erdogan_90
Re: Duda con intersección
Notapor vicente » Lun Ago 22, 2011 12:30 pm
La imagen que va en el post casi no se vé de blanca que está. Por otro lado, el enlace adjunto conduce a una página con mucha publicidad en la que no logro encontrar el dibujo.
Sin ver el dibujo es difícil aconsejarte.
Notapor Erdogan_90 » Mar Ago 23, 2011 3:30 pm
vicente escribió:La imagen que va en el post casi no se vé de blanca que está. Por otro lado, el enlace adjunto conduce a una página con mucha publicidad en la que no logro encontrar el dibujo.
Hola!
El enlace te lleva a un rar donde está el dibujo y un archivo de autocad. De todas formas voy a ver si para mañana puedo subir la imagen mejor dimensionada.
Erdogan_90
Notapor bartolome » Jue Ago 25, 2011 8:38 pm
Cuando estes editando tu mensaje, si bajas la pantalla, te aparecerán dos pestañas
Opciones y Subir adjunto
Si selecionas la segunda pestaña, podrás subir el fichero en Dibujotecnico.com, sin necesidad de publicidad. Solo selecciona el fichero gráfico, que te recomiendo sea .png.
Un cordial saludo.
Administrador
Administrador
Notapor Erdogan_90 » Sab Sep 03, 2011 11:12 am
bartolome escribió:Cuando estes editando tu mensaje, si bajas la pantalla, te aparecerán dos pestañas
Un cordial saludo.
Gracias por el consejo bartolomé.
Al final un compañero de clase me ha resuelto la duda, gracias de todas formas. :)
Erdogan_90
Notapor Arjumand » Mié Dic 31, 2014 1:42 pm
Entre B y C debes representar una semicircunferencia hacia arriba, como dice el enunciado.
Luego representarás circunferencias concéntricas con la anterior, con diferencias de radio de 1 cm. Estas circunferencias son mayores que la inicial porque van creciendo hacia adentro del edificio. Piensa que este entrante circular es cónico y formará como medio embudo en la cubierta.
Debes representar todas las horizontales de los faldones que tienes a uno y otro lado del faldón cónico para poder definir las curvas de intersección que nacen desde sus esquinas.
En las demás esquinas las intersecciones son rectas y además resultarán bisectrices de las mismas porque los intervalos son iguales.
Sigue trabajando en el problema y marca las líneas más fuertes para que se vea mejor.
Arjumand
Volver a Ingeniería
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados
