Ejercicios: Geometría Descriptiva.
Notapor bruns » Jue Nov 29, 2012 1:29 am
1. por un punto fuera de una recra generica trazar una paralela a la recta
2. determinar la proyeccion de un triangulo tal que dos de sus vertices se encuentran en el primer bisector y el tercer vertice esta entre el primer bisector y H
3. determinar el punto comun a tres planos genericos, dos de los cuales tienen sus trazas horizontales paralelas
gracias.
bruns
Re: Ejercicios: Geometría Descriptiva.
Notapor vicente » Jue Nov 29, 2012 9:44 am
Creo que tus dudas son muy elementales, pero vamos a ellas:
- 1ª) Por la proyección vertical del punto traza una recta paralela a la proyección vertical de la recta dada. esta será la proyección vertical de la nueva recta. Repite esto para la proyección horizontal y tendrás la recta definida por sus dos proyecciones.
-2ª) Bueno, ese enunciado está abierto a infinitas posibilidades, pero todas ellas cumplirian lo siguiente:
- Dos vértices tienen igual cota que alejamiento (igual distancia a LT de sus proyecciones).
- El tercer vértice tiene mayor cota que alejamiento.
-3ª) El punto común de tres planos es la intersección de los tres. Esto se resuelve del siguiente modo:
- Ejecuta la intersección entre los dos planos que tienen sus trazas horizontales paralelas. La recta de intersección será una recta horizontal que tendrá su proyección horizontal paralela a dichas trazas y su proyección vertical paralela a LT, como es natural.
- Ejecuta la intersección de la recta horizontal obtenida, con el tercer plano. El punto de intersección es el buscado.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 1 invitado
