Ángulo que forna dos rectas
Re: Ángulo que forna dos rectas
Notapor vicente » Mié Abr 13, 2011 10:00 pm
Si dices que has trazado una recta horizontal h por el punto A (la horizontalidad la ves en la proyección vertical). la charnela será entonces la proyección horizontal de h.
Tienes un ejemplo parecido en el apartado 9.4 del siguiente enlace:
http://www.dibujotecnico.com/fotocopiad ... DD/030.php
Solo tienes que seguir los pasos.
Si tienes algún problema, dímelo
Notapor vicente » Jue Abr 14, 2011 9:46 pm
Tu solución es correcta.
No obstante, no es necesario tomar otra charnela, pues podrías haber utilizado la recta h directamente como charnela y abatir el punto C con esa misma cota. Creo que lo habras hecho con idea de alejar el abatimiento de la proyección horizontal, pero si abates hacia arriba con charnela h no habria solape y el trazado se simplifica algo más.
Pero te repito que lo tienes bien resuelto.
Notapor Trevis » Mar Dic 30, 2014 8:13 am
- Hallar la proyección del segmento mínima distancia entre AB y CD sobre el plano [a].
- Determinar gráfica y numéricamente dicha mínima distancia.
Our excellent online six sigma certification online training programs will lead you to success in the prince2 practitioner exam We also offer latest passguide and Testking with 100% success guarantee. Our www.principiacollege.edu
Trevis
Notapor vicente » Mar Dic 30, 2014 11:12 am
Este ejercicio tiene dos partes diferentes. En la primera tienes que hallar la perpendicular común entre las rectas dadas. Para esto te recomiendo el procedimiento que puedes ver aquí: http://www.dibujotecnico.com/fotocopiad ... DD/026.php
Para la segunda parte, debes trazar sendas rectas perpendiculares desde los extremos del segmento distancia, obtenido anteriormente, al plano alfa. Los puntos de intersección de las rectas con el plano definen la proyección solicitada.
