Hola,
Estoy teniendo problemas entendiendo este ejercicio:
-Dada una recta r por O(4,3) obtener plano α que contenga a r y que determine 45º con P.V. (α no proyectante). r''LT = 60º y r'LT = 45º.
El problema principal que tengo es que no se como obtener un plano que forme un ángulo determinado con P.V. Tengo examen mañana y a mi profesor parece que le "entusiasman" este tipo de ejercicios asi que sepan perdonarme por pedir una respuesta lo antes posible.
Muchísimas gracias.
Problema de recta, plano & condicion angular
- Observador/a
Mira el concepto aquí:
http://www.dibujotecnico.com/fotocopiad ... DD/071.php
En tu caso, la base del cono estará en el PVP y la traza vertical de tu plano es la que pase por la traza vertical de la recta y sea tangente a dicha base (dos soluciones porque hay dos posibles tangentes).
La traza horizontal del plano pasa por el punto de corte con LT de la traza vertical y por la traza horizontal de la recta.
