Problema de triángulos
Notapor Atelier » Dom Oct 29, 2017 10:41 pm
Hola tengo un ejercicio que no logro resolver:
Construcción de un triángulo ISÓSCELES ABC (AB=AC), conociendo el radio de la circunferencia circunscrita y el segmento a+ha:
R= 30mm
a+hª= 80mm
¿Alguien sabe como hacerlo?
Gracias Admiracion
Atelier
Re: Problema de triángulos
Notapor Latus rectum » Mar Abr 03, 2018 9:50 am
Buenos días Atelier
Buenos días a todos
Después de siglos sin conectarme, vuelvo a colaborar.
- Traza un segmento vertical AP = 8 cm (altura + lado). (A es el extremo superior y P el inferior).
- Por A y hacia la derecha, traza una perpendicular a AP y sobre ella toma AQ = 4 cm. (Luego veremos para qué es esta perpendicular).
- Desde A y hacia abajo lleva AO = 3 cm (radio) y traza la circunferencia circunscrita.
- Une P con Q y obtendrás dos puntos de intersección con la circunferencia que son los vértices C' y C''. (Hay dos soluciones).
- Obtén por simetría respecto del diámetro vertical, los vértices B' y B''.
¿Por qué el punto Q? Muy fácil.
Cojamos la primera solución A B' C' y al punto medio del lado a, lo llamaremos M'a.
M'a C' = a/2 y M'a P = a, por lo tanto, construímos un triángulo rectángulo que tenga de relación de catetos 1:2 para obtener los puntos de intersección con la circunferencia.
Saludos Atelier
Saludos a todos
ll ll ll MERSEY BEAUCOUP ll ll ll
Latus rectum
Volver a Geometría Plana
