por homologia » Sab Mar 18, 2006 7:53 pm
La primera pregunta que planteas es sencilla, dos diámetros conjugados siempre se cortan en el centro de la elipse.
La segunda es mas difícil de responder. Es como preguntar que medio de transporte es mejor, si el coche, la bici, la moto o el autobús, para moverte dentro de una ciudad. Pues depende de si vas solo o no, de si hace buen tiempo o no, si se puede aparcar fácilmente o te cuesta un ojo de la cara, de si vas a llevar grandes bultos o solo un cartucho de tinta, si tienes prisa o no, en fin, que en cada caso es mas apropiado uno u otro sistema.
Pues lo mismo pasa con los distintos métodos de construcción de la elipse, todos son buenos pero cada uno aplicado en su momento mas apropiado.
Así, el método de la tarjeta es rápido y limpio (no deja casi ningún residuo de lineas auxiliares), pero tiene la desventaja de que solo lo puedes utilizar con los ejes principales (no sirve con los conjugados) o tampoco es útil cuando se trabaja con un ordenador.
El método del jardinero, le pasa otro tanto de lo mismo. Es muy exacto y rápido, pero tiene la desventaja de que no se puede utilizar en un papel y sobre una mesa normal, ya que el clavar dos alfileres en los focos y que se estén quietos es difícil, ademas del problema de que el elemento de trazado (lapiz) tiene un determinado espesor con lo que casi nunca se guarda la misma distancia entre la punta de trazado y el hilo, también se tienen problemas en los vértices de la elipse ya que el elemento trazador se debe de soltar y volver a colocarlo en el otro lado, con lo que ya no queda igual, aparte de tropezar el hilo con los alfileres, lo que provoca que los "picos" de la elipse no queden del todo bien. Otras desventajas son que no se puede trabajar con diámetros conjugados o en el ordenador. Sin embargo (como su nombre indica) es ideal cuando se quiere trabajar sobre un terreno (como en un jardín) o para realizar algún elemento que suela ser grande (mas que una persona) como en calderería o yo una vez se lo tuve que explicar a una persona que se dedicaba a realizar rótulos para los comercios y deseaba hacer uno con forma de elipse.
Despues esta el clásico trazado por puntos, Desventajas, no se pueden utilizar diámetros conjugados, es necesario determinar los focos (no basta con solo tener los ejes principales), para que la curva salga medianamente bien se necesitan hacer muchos puntos, el compás acaba agrandando el agujero de los focos de tanto pinchar en ellos con lo que cada vez se hace el arco en un sitio distinto. Pero tiene la ventaja de sus exactitud, de que no necesitas mas espacio de papel que el que ocupe la elipse (no salen lineas o arcos fuera de ella), ni hacen falta relacionar la elipse con ningún otro elemento exterior (como una circunferencia) o ajeno a ella (trazas de planos, ejes de afinidad u homología, etc.).
El método de afinidad que relaciona los diámetros con circunferencias, es uno de los mejores, ya que te permite trabajar tanto con ejes principales como con conjugados, no ocupa mucho espacio, tampoco se trabaja mucho con el compás (máximo dos circunferencias) con lo que se agujerea poco el papel. Otra ventaja es que te permite con los mismos conocimientos y sin necesidad de aprender métodos extraños, hallar intersecciones o tangencias. En su contra, al igual que los otros es la confusión de lineas.
El que utiliza un romboide o rectángulo formado con las direcciones de los diámetros, tiene la enorme desventaja de la gran confusión que crea tanta linea cruzandose. Ademas, en algunos casos tampoco se pueden hallar mas que unos pocos puntos.
Despues están los procedimientos de desabatimiento propios de cada sistema. La desventaja es clara, necesitas mas espacio para colocar el abatimiento de la circunferencia, para determinados puntos de la circunferencia el trazado es difícil ya que da rectas excesivamente oblicuas o paralelas a la traza del plano, o bien las rectas que relacionan los puntos de la circunferencia con los de la elipse exigen mucho espacio en el papel. Tienen a su favor el que no necesita recordar ningún procedimiento especial para hacer la elipse (mas que el de desabatir un punto) o el de no ser necesaria la determinación de los ejes o diámetros de la elipse.
En resumen, lo que te dije al principio, todos son buenos pero cada uno en su circunstancia concreta.
Última edición por
homologia el Sab Mar 25, 2006 6:09 pm, editado 2 veces en total
