duda sobre abatimientos
ola tengo una duda hay algunas veces que no puedo abatir como normarmente se hace por q los panos me salen muy pegados ala linea de tierra pero con cierto angulo
entonces yo abato cada punto llevandome la cota utilizando como charnela la proyeccion horizontal
pero mi duda es q luego no se desabatirlo
me podeis ayudar please!!!!!!! o decirme otros metodos
Si hicieras el favor de escribir algo mejor se te entenderia y se intentaria dar ayuda
Lo siento no lo entiendo.
la duda que tienes que es desabatir es hacer lo mismo pero a la inversa
te recomiendo que a la hora de abatir hagas 1º un C.P.P. para dejar el plano en proyectante, te resultara más facil y más útil.
Con la figura que das el, plano está bien, aqui no hay puntos para desabatir
Si sabes hacer el abatimienmto de un punto, desabatir es lo mismo pero empezando por la figura abatida
para abatir un punto A1 haces (// _/_ // _/_) paralela a la charnela P1(eje de abatimiento o eje de afinidad o eje de homología) hasta L.T.
perpendicular a la charnela hasta el plano abatido P1´, paralela a la charnela y su intersección con la perpendicular por el punto A1 a la charnela te da A´
Desabatir, lo mismo por A´// a P1 hasta P1´, _/_ a P1 hasta L.T., // a P1 y su intersección con la _/_ a P1 desde A1´ te da A1
No tienes más que seguir el procedimiento general que puedes consultar en
http://www.dibujotecnico.com/fotocopiad ... DD/028.php
Si quieres utilizar alfa1 como charnela, entonces para abatir el punto A:
1) Traza la paralela a alfa1 que pasa por A1
2) Con centro en A1 trazas un arco de radio igual a la cota de A (distancia de A2 a la línea de tierra), que corta a la paralela anterior en un punto P
3) Traza la perpendicular a alfa1 que pasa por A1, que cortará a alfa1 en un punto Q
4) Con centro en Q traza un arco que pase por P, que cortará a la perpendicular antes trazada en (A), que es la posición del punto A una vez abatido el plano alfa
Para abatir el resto de los puntos, más de lo mismo.
Con los puntos ABC haces dos rectas r y s, hallas las trazas y construyes el plano P1-P2
Haces un C.P.P. (cambio de plano de proyección) (L.T. _/_ a P1) para obtener un plano de canto (proyectante vertical)
haces un abatimiento de plano proyectante P1-P2` y obtienes (A) (B) (C) el triángulo en V.M. (verdadera magnitud)
