cuaterna armonica y TH. de la bisectriz
elenanito
Mensaje por elenanito »
Alguien sabe donde puedo encontrar teoria o apuntes sobre la cuaterna armonica y el TH. de la bisectriz.
Sino, que alguien me lo explique que no lo entiendo
Y mñn tng tng una practica de ello.Muchas gracias
elenanito
pacodib
Veterano/a
Veterano/a
Mensaje por pacodib »
cuaterna armonica: cuando hay cuatro puntos alineados A,C, B, D que forman una proporción doble [A,B, C,D] = cociente de dos proporciones simples = [A,C,D]/[B,C,D]
proporción simple [A,C,D] = AC /AD
cuando la proporción doble es igual a -1 tenemos una cuaterna armonica.
es el caso de dos circunferncias ortogonales que donde se cortan forman los radios 90º. Si unimos los centros hasta cortar a las dos cuircunferencias nos daria en una AB y en la otra CD y la relación de segmentos que he dicho daria -1
Estas circunf ortogonales se utilizan para hallar polaridad e inversión, muy útil para enlaces.
El teorema de la bisectriz dice que en todo triángulo la bisectriz de un ángulo divide al lado opuesto en dos segmentos cuya razón es igual a la razón entre los otros dos lados del triángulo. Es decir, si la bisectriz del ángulo A corta al lado a en el punto Wa, entonces se tiene que:
BWa/BA = CWa/CA
Garicuper
Cuaterna armónica
Mensaje por Garicuper »
Supongo "pacodib" que donde dices proporción habrás querido decir razón. Recuerda que una proporción es una igualdad y [A,C,D]/[B,C,D] no lo es
Cuando la razón doble vale -1 efectivamente recibe el nombre de cuaterna armónica.
De estos conceptos, como sabes, parte la Geometría Proyectiva.
Saludos y ¡ánimo!
