plano bisector
karembe
plano bisector
Mensaje por karembe »
un plano bisector como se abatiria? se kedaria igual no??
Los planos bisectores y todos aquellos que pasen por LT tienen sus trazas coincidentes con dicha línea, por tanto, sus trazas abatidas seguirían estando confundidas con LT.
Otra cosa sería que te den una figura plana contenida en un bisector. En este caso la podrías abatir perfectamente utilizando como charnela la LT.
karembe
PERO...
si me da un pentagono abatido y el plano bisector entonces como lo desabato??? cual seria el procedimiento gracias
Si te dan un pentágono abatido sobre el plano Horizontal (o Vertical) puedes desabatirlo utilizando LT como charnela, tal y como se explica aquí:
http://www.dibujotecnico.com/fotocopiad ... DD/029.php
Otra alternativa diferente sería ayudarte de la proyección de perfil para situar el pentágono en el bisector.
Ya me dirás como lo llevas.
karembe
no lo entiendo
tio no entiendo como desabatirlo es q me da el plano bisector y el pentagono abatido como lo desabato?? no se:S:S:S:S
karembe
q
que ago una perpedicular ala LT por cada punto abatido?? asta q me corte ala linea de tierra?? el plano dado no interviene no? como serian sus proyeccion vertical y horizontal q quedarian sobre la linea de tierra todas?? :S:S:S:S
karembe
3
entonces tengo q sacar la 3º proyecion del plano bisector no??? q como lo aria?
igual q como cualkier otro plano? con dos puntos?
karembe
r
tio no puedo mandarte el dibujo???
karembe
karembe
y
y para sacar el angulo con los planos de proyeccion??? q se aria de manera directa??? o hay q utilizar un plano auxiliar?
