Hola a tod@s :
Pues resulta que me estoy liando mucho con las escalas y los módulos en el sistema de planos acotados .Lo que no entiendo es:
Si tu sacas que el intervalo de un plano es x (por los datos que te dice el enunciado) y estamos trabajando a escala 1/200 , entonces representaríamos el plano con un intervalo x o tendríamos que pasar a escala ese intervalo , por lo que lo representaríamos con una distancia de x/2 ?
A , y otra preguntita de paso , ¿módulo e intervalo es lo mismo verdad?
Muchas gracias
Duda sobre escalas y módulo
- Observador/a
Re: Duda sobre escalas y módulo
Empiezo por tu segunda pregunta:
Módulo, intervalo y talud son la misma cosa, y expresan una distancia medida sobre el plano del terreno. Esta distancia no es más que la proyección de un segmento entre cuyos extremos existe una diferencia de cota de una unidad. En los planteamientos reales esta unidad suele ser el metro.
Por tanto, el módulo debe someterse a la escala horizontal (o general) como cualquier otra dimensión que estuviese sobre el terreno. Veamos un ejemplo concreto:
Si estamos trabajando en metros sobre un plano a E 1:200, un módulo de 1,5 metros quedaría representado en el plano por 7,5 mm. Es una simple regla de tres. De todos modos es fácil acordarte que a escala 1:100 el metro es un centímetro en el dibujo, a escala 1:200 el metro es el medio centimetro, a escala 1:1000 el metro es un milímetro, etc...
Puedes ver más sobre escalas aquí: http://www.dibujotecnico.com/saladeestu ... scalas.php
