A escala E=1:100 y los madidas en metros
Representar un exaedro regular de arista 40 con la cara ABCD apoyada sobre el plano alpha, cuyas horizontales forman 30º con el lado menor del formato (formato a4), estando AB sobre la recta r de modulo 15. Sea A (45,155,+70)
Exaedro, acotado ITOP
Con estos únicos datos caben infinitas soluciones; faltaría definir la pendiente del plano "alfa" o la orientación de la recta r para que dicho plano esté determinado.
También debería especificarse si la posición del vértice A está a mayor o menor cota que los demás.
Puedes "inventarte" una solución muy sencilla al problema considerando que r es r.m.p de "alfa", de este modo te sale el cubo en una posición muy favorable con 4 aristas horizontales y 2 caras proyectantes (y cumpliría con el enunciado).
Esta posición la puedes determinar fácilmente con ayuda de una proyección auxiliar (o perfil del terreno).
De todos modos, deberías consultar con tu profesor para ver el dato que falta en el enunciado.
